874 visninger
Batteri til El-motor {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg står midt i et projekt hvor jeg skal have en jet drevet både til at kunne køre ved motorens maksimale hastighed i et kvarter til 20 minutter. motoren som jeg har valgt at bruger er en Turnigy CA120-70 Brushless Outrunner (Se link: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14427 )
Batteriet skal kunne være i et areal af ca. 20 x 20 x 30 cm
Problemet er at jeg mangler et batteri og jeg kan ikke finde et (eller flere i en serie forbindelse) som kan klare jobbet.
Nogen som har en ide til mit problem. Foresten så er prisen underordnet
på forhånd tak
jan 2010
Følger: 1 RC-enheder: 1 Emner: 44 Svar: 409
Følger: 35 Følgere: 31 Emner: 1 Svar: 265
hvorfor tror du at batteriet på en Ttesla elbil vejer næsten vejer et halvt ton?
tror ikke du kan få nok strøm i et så lille volumen, men hvis du kan skaffe mere plads, og penge ikke er noget problem, så er det muligt. men købe nogle dyre celler med mange mah, for de dyre har flere mah i forhold til volumenet end billige kina celler.
nov 2008
(60.000mah)
