2.709 visninger
Flydende pakning - hvilken? {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg sidder og roder med en gammel T2M serie 7000 fra 2004, som er umulig at få dele til. Den er lidt utæt i en af pakningerne, da det lyder som om den trækker falsk luft ind (den går højt i omdrejningerne, så snart jeg starter den, selv om "spjældet" er meget lille).
Jeg tænkte på, at bruge noget flydende pakning, da jeg ikke kan skaffe orginal pakningerne.
Nogen der ved, hvilken slags man kan bruge, som kan klarer temp. osv.
En anden løsning kunne måske være at bruge sådan noget paknings ark som T-hansen har og skære sin egen ud? Der stå de ikke tåler benzin?
Hvad siger i?
sep 2010
Start motoren, og prøv at sprøjt der du tror den er utæt..
Stiger den, så er den.
Tjek evt alle samlinger sådan
nov 2009
Følger: 9 Følgere: 6 RC-enheder: 6 Emner: 15 Svar: 99
sep 2010
Steder der forhandler basta produkter ihvertfald
thansen, mekonomen, au2parts. Harald skrald og jem&fix har garanteret også
okt 2010
Jeg bruger denne flydende pakning :
http://www.kema.dk/data/tds/rtv_red%20tds.pdf
men hvorfor skære du ikke bare en ny pakning ? det er let/billigt og holdbart, og så er det ikke noget snask dår det skal skilles ad igen :O)
http://www.dmp.dk/
sep 2010
mar 2010
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 6 Svar: 172
Fremgangs måde, Læg pappet oven på cylinderen, gnid oven på det. De mærker der er hvor rør metallet klippes ud. Gentag til den sidder i "skabet"
Ellers kan du måske finde en pakning som med lidt tilpasning kan bruges.
nov 2009
sep 2010
