878 visninger
6. feb 2006 Følger: 13 Følgere: 189 RC-enheder: 42 Emner: 94 Svar: 3.964
Timing på sensorless brushless motor {{forumTopicSubject}}
Hola putas !
Nogen der på hultklingende dansk kan fortælle lidt om hvad timing på en sensorless BL esc / motor gør.
Kan på min ez run stille timing til mellem 0-26,5 default var 15.
Motor er robitronic 17.5 T der bliver brugt i SCX.
Høj timing skulle give højere fart men ringere træk, men er det så blot at sætte den til 0 og få max træk/moment?
Eller er der et magisk tal?
mar 2009
Man har selvfølgelig ikke nogle sensorer at læse fra ved sensorless, men "timing-effekten" kan man stadig få. Uden at gå for meget i detaljer, kan man udlæse fra Back-EMF hvor rotoren befinder sig, men det er dog en meget upræcis måde at gøre det på, hvorved man heller ikke kan lave lige så meget "timing" som ved sensor.
Timing på sensor og sensorless giver dog samme effekt. Mere timing = flere omdrejninger på motoren, men et ringere bundtræk (med mindre man benytter dynamisk timing, men det vil jeg ikke komme ind på her).
Der er ikke andet for end at prøve sig frem. Hvis du er forholdsvis ny, vil jeg dog klart anbefale at lade den stå eller skrue den i 0, og lege med gearing i stedet for.
Var egentligt mest i tvivl om 0 var skidt for andet end topfarten.
jun 2008
jun 2006
Følger: 6 Følgere: 5 RC-enheder: 6 Emner: 20 Svar: 142
