495 visninger | Oprettet:
Peter R
Peter R
6. apr 2013
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
Hvilken Controller {{forumTopicSubject}}
Jeg er ved at bygge et pan/tilt system til et kamera. Jeg bruger 2 almindelige servomotorer.
Hvilket fjernstyringsanlæg skal jeg vælge for at få følgende funktioner: Når man skubber pinden til en af siderne skal servoen køre... Når pinden går i midtstilling skal servoen bare stoppe og altså ikke gå i neutral... Det samme er selvfølgelig gældende for den anden servo også..
Nogen der har forslag til hvordan eller hvad man skal bruge for at få det til at fungere sådan ?
Kommentarer på:  Hvilken Controller
  • #1   7. apr 2013 Du kan gøre det ved at pille styre elektronikken fra og benytte en lille fartregulatoren ala en pico fra graupner. Servo skal også modificeres så endestopprt fjernes. Søg lidt på Google efter rc servo continious rotation.
  • #2   7. apr 2013 Du burde kunne göre det med hvilken som helst sender. Tricket ligger i servo'en smiley
    Hvis du tager potmeteret med fra servo'en, og sörger for den staar i center. (kan ogsaa erstattes med 2 modstande der hver har den 1/2 värdi af potmeteret)
    Potmeteret maa IKKE väre forbundet til gearkassen i servo'en.
    Saa vil den altid begynde at köre, saa snart input'et ikke er "center" som potmeteret staar til, og stoppe saa snart input'et igen i ved center. smiley
    Du skal nok reverse paa senderen for at den ogsaa köre samme vej, som du "styrer"..
    PS: husk at fjerne det mekaniske stop i gearkassen, ellers drejer den ikke mere end normalt og vil sikkert hurtigt brände af pga over belastning naar den gaar mod stoppet.
  • #3   7. apr 2013 Den der med potmeteret i nul har jeg dårlig erfaring med, derfor jeg anbefaler en lille esc til f.eks. Båd da de plejer at frem/stop/bak med samme hastighed.
  • #4   7. apr 2013 Hvis det ikke virker, saa har du enten startet ud med en ringe servo, eller en ringe sender der ikke rammer 0 hver gang smiley
  • Peter R
    Peter R Tilmeldt:
    #5   7. apr 2013 Ville det her være en løsning ??
    http://www.technobotsonline.com/servo-position-controller-kit.html
  • #6   8. apr 2013 Lars A> Helt sikkert en ringe servo. Ingen tvivl der smiley Men man kan godt bruge en ringe servo, hvis man hopper på noget fornuftig styre elektronik.
    Peter R> Nej, tror kun den der sag lader dig forsinke signaler og gøre drejehastigheden lavere.
  • Peter R
    Peter R Tilmeldt:
    #7   8. apr 2013 Er der en der har et link til sådan en hastighedskontrol der skal bruges ?...
    Synes jeg finder mange forskellige Pico'er fra Graupner
    Nogen der har et bud på et godt og ikke så kostbart rc anlæg.. Det behøver så vidt jeg kan regne ud kun at være 2 kanals ?
  • #8   8. apr 2013 Du kan ikke lave det i senderen.
    Enten gör man som jeg skrev tidligere, eller man finder en specail lavet styring til det (har aldrig set en).
    Hvorfor ikke starte ud med en servo? De behöver ikke koster mere end nogle faa hundrede kroner smiley
    En specail styring til det kommer sikkert til at koste ngoet mere....
  • #9   8. apr 2013 Hvad skal du egentlig bruge det til??
  • Peter R
    Peter R Tilmeldt:
    #10   8. apr 2013 Skal bruge det til at hænge et GOpro kamera i en lysrig... Når kameraet så hænger 7 - 10 meter oppe i luften vil jeg gerne kunne styre pan og tilt !!
  • #11   8. apr 2013 Saa ville jeg da bare pröve at starte ud med at ombygge et par servo'er.
    Hvis det saa ikke virker som du vil have det til, saa kan du nok altid bruge dem sammen med noget styrings-elektronik smiley
    Ellers pröv at google GoPro Gimball. Der er flere open soucre projekter til den slags smiley
Hvilken Controller
