3.482 visninger
Maxam Pro 5000 manual {{forumTopicSubject}}
Jeg har sådan en lader liggende og har ledt efter en manual til den, dog uden held. Nu er der dukket lidt tvivlspørgsmål op som I måske kan hjælpe mig med.
- når jeg lader (2.5A) falder amperen pludseligt til 0. Dette sker ofte. Næsten som om at det er en del af en cyklus.
- Batterierne jeg lader er 7.2V og den lader omkring 8-9 stykker.
- Sidst jeg ladede et batteri (Nimh 4600mah) så jeg at den blev ved med at lade omkring de 4900mah. Jeg slukkede, da jeg var nervøs for at skade batteriet.
Er disse 3 ting "normale"?
På forhånd tak.
jun 2009
Jeg mener umiddelbart at de 3 ting du beskriver er helt normale.
1. Når du lader, slukker laderen en gang imellem for ladestrømmen, for at måle på batteriet.
2. Det er normalt at lade med en højere spænding, end batterispændingen.
3. Det er helt normalt at laderen at laderen forsøger at smide så meget i batteriet som muligt. Sålænge dit batteri kun er "håndlunt" er det ok.
Mvh. Claus
apr 2011
Følger: 2 Følgere: 39 RC-enheder: 1 Emner: 36 Svar: 129
En sidste ting, kan man formode at laderen selv slår fra, når batteriet er fuldt opladet?
apr 2011
