965 visninger
Spektrum DX3R {{forumTopicSubject}}
Har det her Dx3r som desværre ikke virker som det skal
Det kan fint binde med alle mine modtager men på styre servo,hvis man på senderen drejer 1 mm slår servoen helt ud
og lige så den anden vej. Gas/bremse kan give gas men ikk bremse så ville høre om nogen af jer har forstand på sådan et anlæg høre jeg meget gerne fra jer
hvis ikk det lykkes mig at få det til at virke e der det nok som reserve dels lager/donor remode
mar 2006
mar 2006
mar 2006
mar 2006
og har testet alle modtager og servo med et dx3s og der virker det hele son det skal så er temmelig sikker på det er senderen der er knas med:-(:-(
Kæmpede selv med mit DX4 der også blot lavede fuldt udslag når jeg parrede/bandt ny modtager.
Værdier og settings kan stå ret underligt i menuen.
mar 2006
mar 2006
det er lidt øv når man har sådan et fint anlæg (tror jeg endnu) og det så ikk vil virke ordentlig:'(:-(
mar 2006
senderen kan sende signalet neutral på begge kanaler så snart jeg rørre det mindste fx drejer/ røre hjulet på senderen slår styre servoen fuldt ud til højre slipper jeg den så langsomt til neutral slår den helt ud mod venstre og intet sker så selvfølgelig når jeg drejer til venstre mod neutral igen og servoen går i neutral Hjæællp jeg er gådt træt af det
Spektrum DX3R
