1.116 visninger
Samme motor kv men forskellig dåse ? {{forumTopicSubject}}
Skal bruge et nyt motorsæt til min 1/8 Savage Flux HP, og har kig på et par sæt fra HobbyWing
Begge er 150A ESC, så der er ikke nogen forskel.
Begge er Sensored = Ingen forskel
2200kv kontra 2250kv. Her antager jeg at forskellen er så lille at vi kan se bort fra den.
Prisen er også stort set den samme.
Men den ene er 4068 (2250kv) og den anden er 4274 (2200kv)
Er det korrekt forstået at 4274 giver mere moment, bedre virkningsgrad, og en køligere motor. Sammenlignet med 4068.
Eller hvad er forskellen ellers, udover den fysiske størrelse
Mvh. Bo.
jun 2013
feb 2014
Følger: 3 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 26 Svar: 78
Tak for svar.
1250W (4068) og 1350W (4274)
Kan nu se at 4274 kan køre op til 6s og 4068 "kun" kan klare 4s.
Så det må være den væsentlige forskel.
Mvh. Bo.
jun 2013
Mine erfaringer siger at man skal op på min 2600 watt motor.
En leopard 4274, 4082, 4092. Max 2000 kv
Evt en ESC fra samme sted, men køb særskilt pga told og skvat. Eller en fed 150A HW eller Toro ESC fra rcmart.com - jeg har evt Bluetooth link "programkort" til smartphone til Toro ESC'er liggende/til salg.
Hvis du går All-f**king-in, så tag en 4092 1730kv - men her skal du være obs på at du skal slibe lidt i TVP'en på motor siden, der er desværre lige akkurat ikke nok plads til en 4092'er.
Mikael
jun 2013
Mange watt er = fart.
Se blot på Traxxas 0X1 den kører med 1700kv
Mange kv egner sig kun til lette biler og onroad
For at give en håndgribelig sammen ligning. Lille motor med høj kv=Suzuki GSXR250R og stor motor med lav KV= Suzuki Hayabusa 1400ccm
GSXR250 kan tage 18.000rpm
Hayabusa kan tage 11.000rpm
Hvilken en kører hurtigst
"Højere kv er lig højere fart"
Nej salkin, kun teoretisk, for en motor med højt kv tal har ikke nødvendigvis moment til at trække bilen op i fart. Tænk på Tommys motorcykel eksempel. Det er watt som er direkte sammenlignelig med hestekræfter, og det er dem som giver fart.
"I en el buggy på 4s er en 2400kv jo kraftigere end en 1700kv på samme 4s"
Nej salkin, det er watt som er afgørende.
"Truggy'erne kører som regel med lidt flere kv, da de vejer mere og derfor kræver lidt mere kraft."
Nej salkin, tungere biler kører som regel med lavere kv da der skal bruges mere moment.
"Selv ved individuelt tilpasset gearing til hver motor vil 2200kv'eren have en højere topfart end 1800kv'eren."
Nej, for 1800 vil kunne trække en støtte gearing, hvis de har samme watt rating.
jun 2013
jan 2013
Når du kører race har truggy typisk højere KV end buggy.
Mest populære for buggy er 1800kv
Mest populære for truggy er 2200kv
jan 2013
Det skal dog siges at en fx. 4000kv motor ikke er hurtigere i en 1/8 end en 2000kv, men en 2200kv er hurtigere end 2000kv - fordi 4000kv ikke har momentet som 2200 og 2000 har
jan 2013
Det var bare et eksempel.
Jeg mente at der selvfølgelig var grænser for hvor høj kv man kan køre.
jan 2013
Jeg prøvede at forklare det du skriver, gik bare lidt galt
jan 2013
KV er udtryk for KV og ikke for andet!
jun 2010
Følger: 10 Følgere: 7 Emner: 19 Svar: 97
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=588177
http://traxxas.com/forums/showthread.php?8968312-Can-someone-explain-KV-in-laymans-terms
http://www.rctech.net/forum/radio-electronics/342311-can-anyone-explain-brushless-kv-ratings.html
Det er mig virkelig en gåde hvorfor producenterne reklamere med kv værdien på deres motorer istedet for watt....
jan 2013
Så nej, for guds skyld fabrikanter. Bliv ved med at angive først og fremmest i Kv!
Desuden er det super ekstremt mega unøjagtigt at angive i Watt og nogenlunde nøjagtigt at angive i Kv.
feb 2014
Tak for de mange svar og diskussioner.
Jeg tror jeg har fat i den lange ende af svarene, og må nok konstatere at mit motorsæt jeg har købt måske er for lille. Så det må kommet til salg på RCG
Kigger på en af Leopard motorerne som anbefalet.
Tak.
Mvh. Bo
Ps. fornøjelig læsning mellem jer to...tvivler dog på I nogensinde kommer til at enes
jun 2013
jun 2013
Kv har intet med ampere træk at gøre. Det står for omdrejninger per volt.
Så to motorer med nøjagtig samme Kv kan altså trække forskellige amperer og yde forskellig Watt og derfor kan to motorer med forskellig Kv naturligvis også trække samme Ampere ved samme spænding.
Den Watt producenterne skriver når de er så flinke at opgive den er målt under acceleration og belastning (det kan jeg sige med sikkerhed, ellers ville tallene være betydelig lavere), og har sådan set ikke meget med omdrejninger at gøre.
Til gengæld! hvis du har både Watt og Kv, så kan du danne dig et super skarpt billede af hvordan motoren yder (hvis producenterne ikke har pyntet for meget på tallene).
feb 2014
Indlæggene er nu langt OT !
jun 2013
jun 2013
jun 2013
