783 visninger
Kv V. Turns {{forumTopicSubject}}
Hej...
Nogle motor er opgivet i Kv, andre i Turns.....
Hvad er omregningsfaktoren??
Hvad svarer en 10 turn til i Kv??
Håber der er nogen, der kan hjælpe
jan 2005
For at kunne vurdere en motors "kraft" ville jeg sammenligne hver enkelt motors kv, max effekt i watt og vægt.
jan 2005
nov 2012
På en brushless motor ligger viklingerne i statoren/motorhuset og opbygningen heraf har selvfølgelig en stor del at sige i forhold til motorens ydelse. En anden ting, som alle de der har stillet samme spørgsmål før dig enten glemmer eller simpelthen ikke ved er at rotoren.. dvs magneten.. har ligeså stor om ikke større betydning for omdrejningerne en motor spinner og hermed også et givent kv tal.
- For både rotor og stator gælder det at større magnetisk kraft svarer til mere moment og en mindre omdrejningsvillig motor. Det er også derfor du kan se at "tunings-rotorer" købt som torquey altid er større end standard rotoren i een eller anden dimension. Typisk diameter men det kan også være længde.
- På samme måde gælder det at mindre magnetisk kraft resulterer i flere omdrejninger. Best illustreret ved at se på en typisk konkurrence motor. Tag eksempelvis en 4.5t motor kontra en 17.5t motor. Kigger du på kv tallet vil du se at 4.5'eren tager langt flere omdrejninger, men den elektromagnetiske kraft der er i statoren på de to motorer er langt størst i 17.5'eren..
Beklager hvis jeg løber ud af en tangent.. - Håber det gav lidt af forklaringen på hvorfor man ikke bare kan omregne
Jeg vil gætte på din 10 turns børstede motor svarer til noget i omegnen af 3500Kv i samme størrelse, hvis det er 1/10 på 2s. Det er ihvertfald udgangspunkt du kan bruge til at komme igang.
Men uanset er der mere knald på et brushless og mindre effekttab.
Kv V. Turns
