367 visninger
Lipo for begynder {{forumTopicSubject}}
har længe gået og tænkt over hvad fanden det er for noget og hvad der er så godt og specielt ved dem men også at de kan explordere vis man ikke passer på.
så vil lige høre om der er nogle der hved hvor man kan finde in Guide eller manual som fortæller om hvordan man skal håndtere dem osv.
på forhånd tak
hjernedøde kommetare fra bedes = Udstemme
apr 2005
Følger: 70 Følgere: 74 RC-enheder: 15 Emner: 41 Svar: 1.483
Og hvis man behandler sine LiPo ordenligt så springer de ikke i luften. Normale NiMh kan også springe i luften - det er set før. Så det er der ingen forskel på.
jun 2007
Følger: 19 Følgere: 17 Emner: 34 Svar: 493
de må ikke så gerne kommer under 3V
de har en angivet C værdi, der siger noget om hvor meget den kan aflades
det udregner man ved at sige fx. 20C x 2200mah (kapaciteten) =44000mah
altså 44 A så skal man have en motor der kan trække mere end det, skal man have et batteri med højere C tal eller højere kapacitet eller begge dele.
mange af skrønerne er lidt opblæst, det var de også dengang nimh kom frem...
lipoer eksploderer under ladning fordi: laderen ikke er af god kvalitet, og derved ikke slår fra. så lader den videre og overlader batteriet, puff siger det så
de er ikke så glade for stød, jeg har et batteri der har den ene ende
trykket sammen, ingen skade endnu.
desuden har vi i klubben forsøgt at fremprovokere det
12V direkte på 7,4V lipo og et 11,1 lipo
kastet og hamret på dem, de er kun blevet varme og har haft pustet sig op
det var først da vi smed dem på et bål de sagde puff
Følger: 20 Følgere: 20 RC-enheder: 2 Emner: 167 Svar: 1.534
apr 2005
Følger: 11 Følgere: 10 RC-enheder: 1 Emner: 119 Svar: 538
jun 2007
jul 2006
Lipo for begynder
