653 visninger | Oprettet:
Tilkøring og brændstof. {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg skal nu have en GVM Predator. Jeg har læst et sted, at man skal bruge 16% til den. Kan man ikke bruge 25% til en 2.5ccm?
Så har jeg fundet 3 guides til tilkøring. Hvad for én ville I bruge?
Tank 1 Tomgang.
Tank 2+3 Langsom frem og tilbagekørsel med max 25 % gas.
Tank 4 Leanet ¼ omgang. Kørsel med max. 25 % gas.
Tank 5 Karosse på. Kørsel med max. 25 % gas.
Tank 6 Leanet ¼ omgang. Kørsel med 50 % gas.
Tank 7 Leanet ¼ omgang. Kørsel med 50 % gas.
Tank 8 Kørsel med 75 % gas.
Tank 9 Leanet 1/8 omgang. Kørsel med 75 % gas, og op på fuld gas en gang i mellem.
Tank 10 Bilen er nu fuldt tilkørt!
Tilkøring handler om at gøre motoren varm uden at slide for meget på den. Så forringen og stemplet former sig efter hinanden.
Der er flere metoder. Men den letteste for en uerfaren er:
1-2 tanke i tomgang (måske med tildækket kølehoved hvis det er koldt)
2-3 tanke med op til halv gas i 1-2sek "bursts" efterfulgt af pauser hvor motoren står i tomgang og bilen ruller lidt.
2-3 tanke som ovenstående men med op til fuld gas.
http://www.rcfreaks.dk/forum/viewtopic.php?t=1582
På forhånd tak.
Kommentarer på:  Tilkøring og brændstof.
  • #1   13. jun 2006 Når jg kører en motor til, så stiller jeg den bare godt fed sådan at den ikke går rent, men bliver kølet godt..
    efter hver tank kan du så magre den lidt ind, og efter en 10 tanke kan du stille den så den går optimal..
    Det er hvad jeg plejer, og det har virker på flere motore.
    Og det er nemt, og man kan kører mens det er, skal ikke spekulere på gassen, bare sørg for den går godt fed.
  • #2   13. jun 2006 Okay. Tak for det.
    Stpr den så slet ikke nogen tanke i tomgang?
  • #3   14. jun 2006 Nej det behøver den ikke..
    Men dog vær opmærksom på, at det alligevel godt kan være en god ide, på den første start, lige at løfte bilen fra jorden, sådan at hjulene ikke rører jorden.. Det er sådan at koblingen ikke bliver slidt for hurtigt, for hvis den kører meget fed, så vil den bare "file" i koblingen når du kører..
    Så en første tank meget fed, og så lige over jorden, og de næste lidt mere mager og så bare ud og kører..
