nimh ladet med for mange volt {{forumTopicSubject}}
hej rcg
i aftes skulle jeg oplade et 5 cellet nimh batteri og mef fejl kom til at lade som 6 celle. og den blev over ladet..... hvad gør jeg? volten på den er nu 7,4.
tak på forhånd
mar 2015
Et NiMH batteri er angivet som/med 1,2 V pr celle.
De 1,2 V volt er hvad det teoretisk afgiver ved afladning.
Måles en fuldt opladet NiMH celle er spændingen 1,35-1,4 volt pr celle.
Så at du måler 7,2 volt er altså ikke nødvendigvis så farligt endda.
Kør !
mar 2015
nå, men tak for hjælp....
okt 2017
Følger: 8 Følgere: 10 Svar: 24
mar 2015
det er anyways en fg bil, så det smælter ikke bilen.... kun tanken ,hvilket kan ende meget være, men vi håber....
mar 2012
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 7 Svar: 45
mar 2012
Følger: 20 Følgere: 33 RC-enheder: 12 Svar: 402
Hvis det er ladet på NIMH program, så er det sådan set hammerende ligegyldigt om laderen er sat til 1 eller 100 celler, NIMH ladning er med Delta peak, og langt de fleste NIMH ladere har slet ikke celle angivelse.
Delta peak betyder at laderen holder øje med volten på batteriet, og lader med samme A hele lade perioden, så snart batteriet er fyldt, så bliver det varmt, så stiger modstanden inden i batteriet hvilket medfølger at volten på batteriet igen falder, laderen kigger på volten og ser den er faldende og slår fra.
på LIPO er det lige omvendt i CC mode, der er spændingen konstant og strømmen faldende, så der kan man få lavet noget rigtig rod ved at fylde for høj volt i akku'et
