707 visninger | Oprettet:
Brushless motor til 1/10 offroad {{forumTopicSubject}}
Jeg har sku brug for lidt hjælp her, da jeg normalt ikke køre med el..Men ønsker at vinter træne lidt..
Så er sådan et sæt her et udmærket bud på en motor som vil kunne bruges eller er der bedre alternativer til ca samme penge?
http://modelsport.co.uk/index.php?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=31080
Skal bruges til vinter træning og måske lidt klubrace. Det er indedørs 1/10 offroad der er tale om, med fri størrelse motor.. Men har hørt at 10.5T eller max 9.5T er at foretrække. Så nu må i gerne spytte ud af jeres viden om disse elmotore :O)
Kommentarer på:  Brushless motor til 1/10 offroad
  • #1   26. okt 2009 Her er banen der skal køres på, hvis det hjælper :O)
    http://rcgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=10000
  • #2   26. okt 2009 Hvad bil skal den sidde i ?
  • #3   26. okt 2009 En 1:10 buggy af en art :O)
  • #4   26. okt 2009 En ezrun 8.5T skulle være god nok smiley
  • #5   26. okt 2009 Vil det mærke være et bedre valg end LRP? Kender ikke lige det mærke,,,
    og hvor købes det billigst?
    8.5 turns er nok ikke nemmer at styre, så tror jeg holder mig til hvad jeg er blevet anbefalet af power :O) Der er forresten tale om 2WD
  • #6   26. okt 2009 vil nok vælge lrp eller nosram der er kvalitets produkter
  • #7   26. okt 2009 hvis det skal være kvalitet havde jeg spyttet lidt mere i kassen og taget dette:
    http://modelsport.co.uk/index.php?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=32319
    Der får du virkelig smæk for pengene..
    Ezrun er et godt budget valg, men syntes motorene kører ALT for varme.. 8½T sættet er i øvrigt kun lavet til lette offroad køretøjer. Ikke optimalt.
  • #8   26. okt 2009 Lette køre tøjer?
    Nu skal i alle lige huske på at det er til bane brug, hvilket er lidt anderledes end bare at drøne frem og tilbage med max fart på, på en starand :O)
    Tass hvad svare det sæt til i T??
  • #9   26. okt 2009 Ezrun sættene er super til prisen.......................
    Har selv 2 af dem et 9,5'er og et 5,5'er.
    5,5'eren sparker virkelig r..
    Den sidder i en offroader (AE T4).
  • #10   26. okt 2009 Morton - det er netop årsagen til jeg jeg anbefaler sidewinder comboen. Du har uendelige justeringsmuligheder i ESC'en.
    Motoren er ikke opgevet i Turns (spørg mig ikke hvorfor) men der er mere kraft i den end der er med Traxxas velineon 3500KV som er på 10 Turns.
    Ezrun 5,5T er faktisk kun lavet til onroad smiley
    Idéen er jo netop ikke at have alt for mange omdrejninger pr. volt, da det udvikler for meget varme ved belastning. Selvfølgelig afhængig af motorkvaliteten.
  • #11   26. okt 2009 Ja TASS, jeg vil så også sige at 5,5'eren er faktisk for voldsom til T4'eren.
    Den går bagover hele tiden.
    9,5'eren kører jeg med i min TC5 (onroad), og den kører bare super.
  • #12   26. okt 2009 Hvis det er, har jeg et LRP sæt til salg. Der står godt nok i annoncen at der "kun" er en 4-Turns motor med, men jeg har også en LRP 7,5-Turns liggende som du kan få med hvis det er?. Hvis du er interesseret er du meget velkommen til at smide en PM
    Mvh. Michael
  • #13   26. okt 2009 EZ 9.5 ville være et udemærket prisbilligt valg
  • #14   26. okt 2009 smiley
    tass castle 4600kv motoren kan umuligt være kraftigere end vxl motoren hehe
    så har du haft en defekt motor til test smiley prøv du at få en 1:8 buggy til at køre med castle motoren smiley
    vxl motoren er desuden en L can hvor castle er S can
    Jeg ville tage en mamba max/sidewinder esc og så en turnigy 2600kv og 4celler lipo.
    eller hvis jeg skulle køre prof løb en keda 36/50 4400kv motor og 2cells
    den motor har så mange nosser at man må grine lidt af de dyre mærker som lrp-gm osv osv
    Mvh k
  • #15   27. okt 2009 hvorfor 1:8 kommer ind i billedet kan jeg ik lige se..
    men prøv du at gå fra en vxl rustler til en ccrm4600, og du får samme performance med et køligere setup.
    Og jeg er udemærket godt klar over at der er størrelses forskel, men det er der os på de materialer der er brugt.
    'Jeg kan kun udtale mig om de erfaringer jeg har lavet...
  • #16   27. okt 2009 Nu bliver jeg forviret.. Jeg skal ikke have noget der kan køre 100km/t eller trække en 1/8er jeg skal have et setup der er ejnet til bane brug med en 1/10 det vil sige god bund og rimelig fart, men den må ikke være hysterisk, da dette ikke vil give hurtiger tider på en bane men kun være svære at styre..
    Så er kristians anlæg det ene eller det andet, forstår ikke lige helt hvad der menes?
    Justering af hvordan den køre skulle ikke være så vigtigt i offroad som det er i onroad, så jeg er mere ude efter noget der trækker som det skal og det behøver ikke have en masse justerings måder..
    Der er åbenbart flere meninger end der er folk her inde... Er der nogen der køre 1/10 bane kørsel som har et bud? Inden jeg bliver helt forviret på hvad jeg skal købe :O)
  • #17   27. okt 2009 Der vil altid være forskel på folks holdning og erfaringer..
    Men om det er onroad eller offroad, så er det altid en god idé at have justeringsmuligheder da du netop kan gå ind og drosle en motor hvis den er for hidsig.
    I den sammenhæng er castle creations sidewinder ESC et godt valg, da den har alle de muligheder du for brug for, det samme gælder den mamba max som kristian nævner, den er bare langt stærekere og dyrere end sidewinder (et prioriteringsspørgsmål, men mamba max er den bedre af de 2)
    Mamba max har været en eftertragtet esc i længere tid for både onroad og offroad bane-kørsel.
    Grunden til jeg linker til sidewinder comboen, er at motoren uden tvivl vil leve op til dine krav, og det er et prisstærkt sæt.
    Motoren tar uden problemer 4s lipo, dog kun 3s med sidewinder esc.
    Men syntes evt du skulle komme med en ca. pris som det må koste, så kan folk jo komme med deres bud på en god combo derudfra.
  • #18   27. okt 2009 Jeg har selv kørt med til et par af DRCMU løbene i sommers og der bliver der kørt med LRP, SpeedPassion eller GM 9,5t motorer.. Så hvis du har tænkt dig senere at køre lidt løb så køb en af dem. Den LRP motor du linker til dur ikke, ezrun sættene er der heller ikke nogen der kører med. Du skal have en LRP X11 9,5t hvis du skal have LRP.. Selv foretrækker jeg LRP eller SpeedPassion da de begge er lukkede motorer så det er begrænset hvad der kan komme ind af støv og sand.
  • #19   27. okt 2009 Hvem har lagt hal til den fede bane i Frederikshavn?
    Peter
  • #20   27. okt 2009 oki. det hjalp lidt :O)
    Pris hmm tjaa som skrevet fra start så ønskede jeg noget til ca den pris LRP sættet kostede, da den kun skal bruges til hygge træning igennem vinteren... Da 1/10 El ikke helt er mig,.. Men hvis det ikke kan bruges må jeg jo smide mere i...
    Peter S der er ingen der har lagt hal til, klubben lejer 2 haller af en privat udlejer, hvor der er fast opstillet en offroad bane og en onroad bane 352 dage om året.
  • #21   27. okt 2009 "der er ingen der har lagt hal til, klubben lejer 2 haller af en privat udlejer, hvor der er fast opstillet en offroad bane og en onroad bane 352 dage om året."
    Ja, men hvem? smiley
    Peter
  • #22   27. okt 2009 Hvem? Ved ikke helt hvad du mener?
    Der er tale om nogle bygninger som tidliger var et stort møbelhus, i udkanten af frederikshavn, den dag i dag er der flere mindre butikker i bygningen og 2 af hallerne lejer frck som er den ene af 2 RC klubber i byen, den anden hedder frcc.dk hviket er den jeg normalt køre i da de har udendørs 1/8 buggy bane... Men hvad ejeren af hallerne hedder ander jeg af gode grunde intet om, men jeg ved dog der bare er tale om en forretningsmand som intet har med klubben at gøre..
    Bud på en motor i den prisklasse??
    Brian : Det er sku nogle havl dyre nogle du disker op med, kan mindre ikke gøre det fornuftigt bare til træning og måske et par enkelt hygge løb i klubben...
  • #23   31. okt 2009 Nå efter en snak osv med nogle gæve el køre, har jeg fundet ud af at GM er meget brugt og kan købes ret billigt. De sage at man kunne finde den Glå GM 9.5T motor i dk til ca 300kr men jeg har glemt hvor den kunne købes henne till den pris, nogen der kan hjælpe?
    Det næste er så at de kom også med forslag til ESC hvilket slet ikke var det dyreste LRP skidt osv men faktisk noget der var meget billiger og de er begge "hardcore køre" Problemmet er at jeg kan sku ikke huske hvad den hed og for at det ikke skal blive en gætte konkurrance tænkte jeg om nogen kunne hjælpe mig med at forstå hvad der er behov for? Altså hvordan kan jeg se om den er oki til formålet? Det behøver jo ikke lige at være en GM kunne jeg forstå på dem...
