470 visninger
5. aug 2007 Følger: 64 Følgere: 62 RC-enheder: 36 Emner: 26 Svar: 922
LIPO ?????? {{forumTopicSubject}}
Hvordan er det lige med lipo batts.
Hvordan gør man helt præcist. Afladning / opladning.
Har to 7,4 volts pakker på 4000 Mah.
Der er bare knald i dem, men det er lige som om, at de mister power for hver gang de bliver ladet op.
Har lipocut på esc'en, og lader dem med balancer.
Sidste gang jeg ladede på dem kom der ikke mere end 1500 Mah på dem................................HVORFOR???????
De er på 30c, og det er en 6000kv motor fra Ezrun..........
Lad det helt op og aflad det igen, nogle ladere kan fortelle dig hvor mange mah der er i batteriet.
Er batteriet i godt stand, kan det næsten kun være ESC´en:
Følger: 35 Følgere: 31 Emner: 1 Svar: 265
kan du mærke at de kører langsommere eller???
dec 2006
Der er mest skud i Lipo batterier hvis de bliver opbevaret ved ca. 3.8 volt pr. celle og bliver bruget / afladet inden for et par dage efter at de er ladet. Det er min personlige erfaring med dem.
dec 2006
Nej jeg kan desværre ikke aflade med den lader jeg har, tror jeg ikke da.
Det er en Graupner Ultramat 14.
Jeg kan måle ca 7-7,4 volt når jeg har kørt med dem.
Der er stadig masser af power i dem, når esc'en slår fra, bilen som jeg kører med går stadig på baghjul........................
sep 2007
Følger: 34 Følgere: 50 RC-enheder: 7 Emner: 36 Svar: 181
Mvh Kim
dec 2006
Hvad skal man så købe????
LIPO ??????
